双质量飞轮弧形弹簧Hypermesh网格划分失败?? 26
浏览:1207 回答:3
没有二维图纸,只有三维模型。以STP格式导入hypermesh之后,没有做autocleanup,直接使用的3D-tetramesh-volume tetra,网格大小设置的0.5。内弹簧的前端如图,网格如图。
外弹簧的三维模型及导入Hypermesh结果如图,
前端处和内弹簧不同,使用同样的方法,但是每次画到这里就直接失败。
请问有高手指导一下思路吗?需要如何修改呢?网格大小试过0.5和3.6都无法画出。设为10的时候可以画出但是是畸形错误的。感谢。
每天进步一点点
这个位置的几何太小了,可能识别出现了问题,你可以试着把这一小块先切下来,再试。
2018年6月7日
已采纳 评论 2 点赞
