【abaqus-显示分析错误】模拟混凝土cdp模型的尖角与平面压载?
浏览:1359
 各位前辈好,我想模拟尖角与平面的压缩过程,材料采用的是CDP混凝土塑性损伤本构,采用explicit 显示分析,接触方式为 面-面的kinematic contact method, 单元类型为C3D8R.
【abaqus-显示分析错误】模拟混凝土cdp模型的尖角与平面压载?的图1
运算一半 出现以下错误;
模型网格破了个洞。。。。。
【abaqus-显示分析错误】模拟混凝土cdp模型的尖角与平面压载?的图6
***ERROR: Excessive distortion of element number 2457 of instance B100100-1
想请问下:针对这种尖角与平面的大变形显示分析,当我划分较粗的网格能够进行运算,当加密网格时,会出现***ERROR: Excessive distortion of element number··,此类错误,但我查看这几个对应的网格单元并未发现有明显的变形。
请各位前辈多多指导,比如在显示大变形分析,尖角接触,混凝土CDP模型的相关建议
不胜感激!!
