abaqus不收敛? 20
浏览:1249 回答:2
请问The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge at 42 points警告,不收敛的话应该怎么解决呢
math
这个一般是塑性变形过大导致的,网格、边界、塑性参数检查确认。
2018年6月8日
hitliuyong
只有这些信息不好判断
2018年6月8日
