用ABAQUS/Explicit模拟准静态搭接板剪切,得到的力曲线抖动怎么解决?
浏览:1367 回答:6
用ABAQUS/Explicit模拟准静态搭接板剪切,得到的力曲线抖动怎么解决?的图1用用ABAQUS/Explicit模拟准静态搭接板剪切,在板子一边端面加固支约束,另一端加参考点,用coupling约束将参考点和端面约束住,通过参考点加载,并输出参考点的支反力。但得到的支反力曲线会有抖动。怎么解决?
用ABAQUS/Explicit模拟准静态搭接板剪切,得到的力曲线抖动怎么解决?的图3
复合材料力学
滤波,各种滤波,
2018年6月8日
USim
动力学分析没毛刺才奇怪嘞,不想要这些细节的话,可以通过operate xy data-butterworthFilter滤波滤掉
2018年6月8日
已采纳 评论 2 点赞
复合材料力学
显式分析抖动正常啊😓
2018年6月8日
已采纳 评论 1 点赞
