ABAQUS移动电流如何施加?
浏览:1405 回答:2
要做一个长方体和一条圆柱电线相互移动的工况,两者位置为十字架形状,具体工况为长方体沿电线垂直方向做往复运动同时长方体还沿电线方向做前进运动,两者之间有摩擦,电线带有电。我想这个是移动载荷的问题,想用子程序,但是子程序网上没说过电流怎么加,想问问各位大佬这个可以吗?或者直接建CAE,如果是CAE的话,电线的电流怎么施加符合实际工况,是让电线充满电流吗,电流施加在电线两端?那零电势施加在哪里?因为电线的电流要引到长方体上,零电势是施加在长方体上,电流施加在两者接触的垂直方向的节点上吗?接触电阻是在接触属性里的电传导吗?不过我只有电阻值,它要电导率怎么办?除以接触长度?谢谢各位大佬,问题比较多
追忆
或者说子程序施加移动电流是用哪一个?Dflux?
2018年6月8日
技术邻问答
@蓝牙 @温苗
2018年6月8日
