hypermesh计算中刚性连接RBE2变形怎么回事? 20
浏览:1771 回答:2
在多体动力学分析中加了刚性连接RBE2,但结果出现变形,什么情况的?
提示如下:
 *** INFORMATION # 742
 The dependent rotational d.o.f. of this rigid element is removed.
     RBE2 element id =   146982
 independent grid id =    36030
 a dependent grid id =     9657
 This is because there is no need to constrain the rotational d.o.f. of
 any of the dependent grids.
TechmanLXS
警告信息,告诉你实体单元不需要约束 456
2018年6月11日
静默的无线电
实体单元节点只有三个位移自由度,没有转动自由度
2018年6月9日
已采纳 评论 点赞
