各位有deform模具應力分析與工件尺寸的問題嗎?
浏览:1271 回答:1
我目前正在做模具應力分析,而繪圖的程式為Autodesk Inventor,我的問題為:
(一)當我將3D模型檔案利用Autodesk Inventor以.STL的格式匯出後,再匯入deform時3D模型的尺寸會跑掉,有檢查過環境設定單位都是mm。
(二)模具應力分析時,步驟與參數都是參考deform教科書上的資料去做應力分析,但模擬完的結果一直沒有成功。模擬結果的狀況如下圖
想請問有沒有高手能幫忙我處理這些問題??  謝謝
王毅
局部畸变了,没有完全约束住模型;
2018年6月13日
