二维平面可以施加重力载荷吗?
浏览:1137 回答:1
请问下各位大佬,可以给一个平面施加重力载荷吗,有给平面设置密度,由于考虑到平面没有厚度,所以不知可不可以施加重力载荷
hitliuyong
平面是有厚度的,一般默认为1。可通过查询体积或者重量的方式确认。
2018年6月12日
已采纳 评论 点赞
