接触分子后,查看变形图,两接触物体分离,什么原因?
浏览:1348 回答:2
中间一圈是管道,周围是土体,两者接触分析后,查看变形图,两者分离如下图所示是什么原因呀
邹正刚
由于重力的作用,管道的一边可以脱离土壤,另一边压紧土壤。 需要看一下接触穿透,如果穿透很小,结果是合理的;如果穿透很大,可能计算结果有问题。
2018年6月12日
已采纳 评论 点赞
cm
给土壤和管道均施加了重力载荷
2018年6月11日
