两个接触的面,分别被分为四部分,需要创建四个接触对吗,还是一个就可以?
浏览:1126 回答:8
如下图所示,管道与土壤的接触分析,最里面的圆环是管道,外面是土体,划分网格的时候,管道和土体均被分为四部分,请问下管道与土壤接触的那个圆柱面,需要创建几个接触对呀,谢谢
邹正刚
刚刚为一个网友解决了与你类似的问题 (不是你吧?)。对他来说,主要问题是重力加速度的方向定义错了,他在 底部设置了约束条件,定义了 -y 方向的重力加速度。由于 ANSYS 规定重力方向与重力加速度方向相反,因而他的重力方向向上 (+Y 方向),由于上表面没有约束,变形较大,导致计算不收敛。颠倒重力加速度方向后,计算就收敛了。
2018年6月16日
已采纳 评论 2 点赞
邹正刚
可以设置 1 个、2 个或 4 个接触对。如果你的模型完全对称 (包括载荷和约束),可以只取 1/4 模型进行分析。 在接触向导中定义接触对时,friction 处的 material ID 表示定义摩擦系数的材料的编号。可以是已有的材料编号,这是会自动在该材料属性中增加所输入的摩擦系数;也可以是没有使用的材料编号,这时会自动增加该编号的材料,并增加所输入的摩擦系数。 如果你的重力的方向是在平面内,可以设置重力载荷 - 定义重力加速度,必须定义材料密度才能起作用;如果重力方向垂直于平面,要考虑重力载荷就要作为 3D 问题了。
2018年6月12日
已采纳 评论 2 点赞
大龙猫🐱
4个
2018年6月11日
已采纳 评论 1 点赞
