Adams柔性体运动仿真问题? 160
浏览:1331 回答:2
adams柔性体(分别采用了ansys导出mnf文件和自带的adams/flex模块生产柔性体两种方法),柔性体都成功产生。但是在运动仿真中晃动量很大不受控,这个问题怎么解决?
此外刚体和柔性体之间,柔性体和柔性体之间的接触怎么加?
最好能够提供截图说明一下
成在坚持_败在固执
请问你解决了吗,求助
2021年3月17日
Helloween
你能提供一下你的图形吗?晃动过大可能是接触的刚度太大
2018年6月12日
