abaqus螺栓固定用什么连接方式? 40
浏览:1304 回答:7
模型有个螺栓孔。在abaqus中怎么模拟这种螺栓固定方式?
人力车
如果是简化的螺栓,使用最多的是两个孔分别创建coupling,然后用梁单元或MPC串起来。如果想要考虑预紧力,也可以将梁单元换为connector单元,施加connector load。
2018年6月12日
已采纳 评论 3 点赞 1
Abaqus_rou
建立螺栓模型,在螺栓中心截面处添加螺栓轴力,导入轴力后在下一个解析步开始固定螺栓长度就可以了。我是专业做高强螺栓链接解析的,有需要的话可以帮到您。
2020年7月2日
静默的无线电
可以试试mpc
2018年6月12日
