abaqus中怎么模拟这种螺栓固定方式? 20
浏览:1932 回答:7
如图,模型有个螺栓孔。在abaqus中怎么模拟这种螺栓固定方式?我用kinematic有应力集中现象
(4)
503技术流
kinematic就可以了,这种方法也比较粗略,但应力集中会有显著减缓。
2018年6月14日
math
此问题引申到一个对结果分析评价的问题,一个模型的应力最大点不一定是最有可能受力最大的点。一般情况下用刚性耦合的安装点的应力是比较大,但可以不用在意的。
2018年6月13日
503技术流
可以建立一个参考点,将上下孔壁与参考点耦合。
2018年6月12日
评论 2 点赞
人力车
kinematic相当于RBE2,这种耦合类型比较硬,所以有点应力集中很正常。可以换下别的耦合类型,或者抓多点节点。既然是简化螺栓,代表螺栓孔周围的应力不怎么关心了,所以螺栓孔周围的应力不用太在意。
2018年6月12日
