3d打印ansys仿真模拟-应力突变? 20
浏览:1317
各位好,我是做3d打印ansys仿真模拟的,出现了以下问题:
先计算了150个载荷步的温度场(此时查看云图正常),然后读取每一步温度场载荷来计算应力场(间接耦合求解应力场),计算结束后发现,前100个载荷步对应的瞬时应力场云图正常,最大应力值不超过300MPa,而第101个载荷步应力最大值突然增加到863MPa,后面随着载荷步的增加应力最大值也增加的越来越高,甚至上万MPa???
同时,通过bodytemperture查看温度场,这150个载荷步的温度场没有异常。
粉床单元网格我使用的是规则的六面体网格,基板我用的是等比渐变6面体网格;
材料属性均随温度变化;
单元在做应力分析之前统一杀死,然后根据载荷步对应的温度场选取了温度高于熔点的单元进行激活;
使用的是PCG求解器;
关闭了大变形效应;(之前打开大变形效应会出现不收敛的情况)
设置的收敛选项为:cnvtol,u,,0.8,,1e-6 (低于0.8同样会出现不收敛的情况)
不知道哪位大佬有过类似错误或者经验,还请明示一下,十分感谢。
第一张图片:第100步时的温度场云图;
第二张图片:第100步时的应力场云图;
第三张图片:第101步时的温度场云图;
第四张图片:第101步时的应力场云图;
第五张图片,网格划分图:
