hypermesh报错.错误23怎么解决?
浏览:3093 回答:2
hypermesh错误23 SID 1 used on case control data spc is missing in bulk data?
Leon_
可能是constraint,或load的定义为空(就是没有数值) 解决方法:将其他的collector隐藏,只显示load collector,查找到未定义的load 定义上就OK了
2018年6月12日
评论 1 点赞 1
