ABAQUS的ALE重划分后单元尺寸变大? 50
浏览:1144 回答:3
使用ALE后单元尺寸变大,相较于初始单元 的尺寸。怎么使得重划分后尺寸与初始尺寸密度类似呢。
墨鬼
首先必须搞清一个概念,ALE是通过移动(move)网格来保持单元的高质量,它并不能重新划分网格。要保持网格的拓扑结构,在变形过大时网格单元被拉伸或压缩是很正常的。你可以尝试使用ALE自适应网格控制菜单里的Preserve initial mesh grading(保持初始网格梯度)功能,同时尝试改变网格单元的布置。
2018年6月13日
已采纳 评论 1 点赞
人力车
默认情况下,ALE是自动优化单元的长宽比的,所以你看到网格尺寸趋于相同。如果网格密度初始有一定的梯度,要保持这种梯度,可以在ALE Adaptive Mesh control中选择Preserve initial mesh grading。
2018年6月13日
