变形速率与膨胀波速比>1 网格是密了还是细了?
浏览:1587 回答:4
abaqus显示分析一直报错,变形速率与膨胀波速比>1 网格是密了还是细了
墨鬼
这个问题可能是变形过于剧烈引起的,请仔细检查模型,很多地方设置不合理都会引起该问题,可以先从一下几点开始: 1、检查网格质量; 2、条件允许降低加载速度可能会有奇效; 3、检查材料参数设置是否有数量级的错误。 4、检查接触设置 除以上几点外,其他地方也要检查是否设置不合理。
2018年6月13日
评论 1 点赞 1
math
显示分析一般很少报错的。首先确定是否采用了质量缩放,不合适的质量缩放会导致计算报错,再检查模型的材料设定,是否存在数量级的错误,再检查网格、接触等设定
2018年6月13日
技术邻问答
@大磊abaqus
2018年6月13日
