abaqus2017安装失败,怎么解决? 100
浏览:1449 回答:6
笔记本安装abaqus6.14(装在d盘),想升级为abaqus2017(装e盘),但在安装过程中突然闪退导致再也装不上了(断网,关防火墙,关所有杀毒软件都有),并且自己安装的提示标语一半乱码一半正常,与教程上不太一样。电脑上没有安装vs2013与IVF XE2013(这个有影响吗),要怎么操作(比如想ansys再安装前要删除期中的注册码之类的,abaqus再安装我在网上没找到),才能顺利安装上
林丽
2017的安装方式是有些不一样。2017没什么好的呀。。没有安装过盗版2017,反正目前为止,觉得还是6.14好用。2017后面如果要用子程序还有一些兼容性问题,而且CFD模块也没有了。
2018年6月14日
已采纳 评论 1 点赞 1
人力车
你估计在网上找的软件有问题,比如是在百度网盘上找的,有些小的文件(几个字节的文件)被干掉了,缺少这些文件就会在安装界面中出现乱码。建议你重新找个版本,最好是.iso的,找SSQ破解的,网上很容易找到。
2018年6月14日
已采纳 评论 2 点赞
潘岩
后来把6.14也卸载了,也装不上2017
2018年6月14日
