abaqus 如何提取应力 ? 30
浏览:1257 回答:7
Abaqus中如何将得到的应力分布作为另一模拟的初始加载?
我是通过abaqus静力分析得到塑性变形后的模型,通过HM得到变形模型几何文件,可变形后模型其中的应力如何添加呢?
1.同在abaqus中进行另外模拟。
2.导入到workbench中进行流固耦合模拟。
请大佬进行讲解,有偿拜谢
米粉
2018年6月14日
已采纳 评论 2 点赞
米粉
预定义场
2018年6月14日
人力车
估计你想的方法叫*Map solution。案例:橡胶大变形分析,分析中途网格扭曲,分析终止。将当前的变形网格提取出来,重新生成网格。然后将终止前的分析结果*Map solution到新网格上,继续分析。*Map solution关键字需要手动定义。
2018年6月14日
