(5)
信仰
是四个度数为一个组,然后这个组重复四次,让后这四个组对称一次,对称的时候注意是严格对称
2018年6月17日
复合材料力学
国内一般是把4s 都写在中括号外面,表示先重复四次再对称
2018年6月15日
评论 2 点赞
蓝牙
[45,0,45,90,45,0,45,90,45,0,45,90,45,0,45,90]s
2018年6月15日
人力车
估计是按(45,0,45,90)度重复4次,然后在对称,也就是说应该有32层ply
2018年6月15日
评论 2 点赞
工匠精神
A reference stacking sequence defined as [(45,0,45,90)4]s was used to manufacture samples containing either HT material, IM material or a combination of the two.
2018年6月14日
