板材试件拉伸 abaqus VUMAT子程序 单元删除 ?
浏览:1343 回答:5
使用Abaqus VUMAT子程序做平板试件的拉伸断裂,判断断裂标准用的是
if (stateNew(i,11) .GE. fc ) then
         stateNew(i,12)=zero
      else
        stateNew(i,12)=one
      end if
但是断裂时总出现第二幅的情况报错,而且残留部分单元发现都是中空的,有没有人遇到到过类似问题?(STATUS已勾选),求指点,万分感谢!
老司机1
少写一个判断状态
2019年10月9日
你算什么man
您好 想问下你这个子程序用的什么断裂模型啊    是把模型嵌入到abaqus中,然后损伤为1时断裂吗
2019年10月9日
智博同学
您好   你的这个问题解决了吗    这个案例方便分享下吗
2019年9月23日
