abaqus子模型提交出错? 20
浏览:1164 回答:5
提交计算时提示”NODE 20524 WAS NOT FOUND AMONG THE GLOBAL MODEL NODES”,小弟初次接触子模型对其不太了解,还请哪位大神指点一下,谢谢
人力车
子模型的原理其实很简单,就是讲全局模型的结果(位移或者力)插值到子模型的边界上。因此,只要保证子模型的边界不超出全局模型就可以了。超出了就找不到全局模型用于插值的节点了。
2018年6月19日
已采纳 评论 点赞
寒江雪_123
子模型边界处。
2018年6月19日
已采纳 评论 点赞
寒江雪_123
子模型的边界处一般需要对应整体模型的节点。
2018年6月19日
评论 2 点赞
