首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Ansys
用beam188建模,为啥多了一排节点?
20
浏览:963
回答:4
ANSYS
beam188
workbench随机振动怎么调出振动的下的各种零部件的动态图?
复合材料蜂窝夹层结构冲击仿真网格畸变怎么解决?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
每天进步一点点
梁单元所属的两个节点连线为单元坐标的X方向,需要指定XY平面内的一个节点以右手定则确定坐标轴的Y方向和Z方向。
2018年6月22日
评论
点赞
蓝牙
用来定义梁的方向,不参与结构计算!
2018年6月22日
评论
点赞
邹正刚
根据帮助文件,beam188 单元可以有 3 个节点,其中第 3 个节点是可选项,原来确定梁截面的方向,故成为方向节点。帮助文件中的有关内容如下: Nodes I, J, K (K, the orientation node, is optional but recommended)
2018年6月20日
评论
点赞
宁博士CAE团队
方向节点
2018年6月19日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS实例弹簧篇-- 复合材料--板簧压缩
Wind12306
¥25
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
workbench-lsdyna弹丸侵彻钢筋混凝土
八号楼停水
¥100
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
