adams如何把模型变成黑白的 以方便发文章?
浏览:1288 回答:4
(4)
Wind12306
直接打印图片,默认就是白底
2018年10月26日
王鹏
先将彩色的图插入到word里面,然后左上角点击颜色那个饱和度为0的就是黑白色了
2018年10月25日
大龙猫🐱
截图之后放到画图板或者ppt当中更改颜色为黑白或者灰度图像就可以了
2018年6月20日
haidaidaihai
这个直接改模型颜色不就好了
2018年6月19日
