Ansys 分段函数(6段以上)的建立? 50
浏览:1352 回答:5
各位好:
请问如何在Workbench中预设置一个与空间、时间相关的函数以表示热流(heat flux),但出现如下错误:
请问如何操作才能将空间变量引入其中?
之前尝试使用APDL中FUNCTION功能导出函数,但是其最多只能导出6段。
请问若设置6段以上的分段函数应该如何操作?
Ansys 分段函数(6段以上)的建立?的图3
邹正刚
一个函数似乎最多可以定义 6 段,超过 6 段可以使用多个函数定义,使用 *if .... *endif 为不同时间步选择不同的函数。 至于在函数中同时使用时间和位置变量,你可以看看一下的资料: http://htbbzzg.blog.163.com/blog/static/697252062013102243624244/
2018年7月19日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
变量 TIME 应该写成 {TIME}
2018年6月20日
Treasury-CAE
分时间步不行么
2018年6月19日
