首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
其他仿真
机加工
做一个三维的切削仿真,刀具切割工件没有切屑是怎么 回事?
浏览:760
回答:8
abaqus如何在圆盘上同时定义转速和角加速度?
使用cad软件制作带封闭孔洞的实体,导入Simufact.Forming中后怎么分开了?
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
瓜子
我也出现了这个问题,尝试着改损伤模型,jc和剪切损失都试过了,没什么改变。材料是aisi304,也检查了接触设置,但是具体不知道接触里面哪个点设置错了,一直再调试,希望和你交流
2018年7月19日
评论 3
点赞 1
山海之间
这个很简单,看我主页里有三维切削视频
2019年8月16日
评论
点赞
ttyyuu9876
你定义了单元删除,然后你的网格又太大
2018年8月20日
评论
点赞
CAE仿真分析
看一下接触是否定义好
2018年6月20日
已采纳
评论
点赞
八号楼停水
你这个模型网格太大,切削可能需要定义你的材料失效方式
2018年6月20日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
RecurDyn二次开发ProcessNet专题培训
RecurDyn中国
¥4000
