请问下各位压力入口的这两个压力该如何设置? 30
浏览:1078 回答:2
supersonic这一项好像没什么用啊?算完后静压也不等于这个
NANK
fluent给的建议是:如果入口是超声速或者用压力入口边界条件来对解进行初始化,需要指定静压Supersonic/Initial Gauge Pressure
2018年6月20日
NANK
只要流动是压声速的,FLUENT会忽略Supersonic/Initial Gauge Pressure,
2018年6月20日
