顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
用direct cyclic进行低周疲劳分析,哑铃状无缺陷模型裂纹开裂时为何始终为多条裂纹? 300
浏览: 2372 回答: 7
哑铃状试样,预期在模型的中间位置附近有上下对称的两条裂纹开裂并扩展(在网格划分不对称的情况下希望得到一条起裂裂纹),而非多条,但事实却是,一直是水平方向上多条裂纹同时开裂。
边界条件及其载荷:试样右端施加限制x方向、y方向的自由度;试样左端施加位移载荷。
一、含有U型缺口的试样以及开裂扩展图,如下:
                                    图1  U型缺口模型
                                         图2  U型缺口试样开裂并扩展
二、(!!!下面简述内容为疑问所在o(╥﹏╥)o!!!)不含预制裂纹且没有原始缺陷的试样,如下图所示:
                             图3  无缺陷且无预制裂纹的哑铃状模型(板状)
                                       图4 载荷及边界条件
结果裂纹却总是在直线段和圆弧段相交的位置起裂,如下图所示:
                                图5  第一种网格划分下裂纹起裂图
                                 图6  第二种网格划分下裂纹起裂图
为此我将模型进行切分(partition),并将中间位置附近的区域单独建立一个set,作为之后的富集区(enrichment region),结果在中间位置出现很多条裂纹,如下图所示:
                                     图7 第一种网格画法下富集区
                                     图8 第二种网格画法下富集区
                                       图9 多条裂纹同时起裂
不断地调整载荷的大小,结果如下(初始裂纹条数变少,为五条,且变短):
继续降低载荷大小,结果如下(起始裂纹再次变短,但依然是五条起始裂纹):
最后试算的载荷值精确到了Abaqus默认的最后一位小数,依然是平行的五条起始裂纹同时起裂,得不到一条起始裂纹的情况。
下面是裂纹扩展情况:
是不是模型其他方面有问题?如何才能使得只有一条裂纹起裂并扩展(或者是上下对称的两条裂纹同时起裂并扩展),而非水平方向上多条平行裂纹同时扩展。
XFEM 疲劳裂纹
全部回答 (5)
黑桃K_7910 2018年10月30日
您好,我也刚刚开始做这方面的工作,但是网上一直没有找到abaqus做低周疲劳的案例,帮助文件里面的inp也用处不大,如果方便的话,可以分享一下cae文件吗,想学习一下谢谢啦,544533875@qq.com
2018年10月30日
评论 点赞 1
墨梦 2018年7月14日
问题解决了吗?我模拟类型模型的时候也出现了这样的问题,会不会是材料属性定义里的问题失效判据要求太低了,导致一个模型里多处出现裂纹扩展问题。想和你一起讨论讨论
2018年7月14日
评论 2 点赞 1
Messier64 2020年9月22日
很复杂
2020年9月22日
高高高高 2020年9月21日
你好,请问问题解决了吗?可否有偿请教你一下?QQ:1375105880
2020年9月21日
Elvis 2019年5月6日
问题解决了吗
2019年5月6日
相似问题
查看全部
  • Abaqus仿真疲劳(direct cyclic)的问题? 2个回答
    大家好,请教一个问题,我使用ABAQUS中direct cyclic分析步 做三维的拉伸疲劳分析,可是发现job monitor里面显示很异常, ,从1直接跳到19,中间没有计算,后处理里面也没有中间这一段的结果,请教各位老师,这个应该从哪下手去解决?
  • UEL可以用于direct cyclic分析步吗? 3个回答
    请教大家,ABAQUS单元用户子程序UEL可以用于direct cyclic分析步吗?在帮助文档里面没找到这一项,但是有Direct-integration dynamic analysis ,不知道两者是否相同呢
  • 请问direct cyclic分析步的参数设置标准是什么? 4个回答
    我在进行低周疲劳计算的时候,图中这两处参数设置不同,计算结果也不同,而且最大迭代数设置大一点,或者循环增量大小设置小一点的时候,都经常会导致最终卡住,磁盘占满。请问大佬们这几个参数一般该怎么设置合适? 我需要计算出给定若干循环后的应力应变数据,所以勾选了include low-cycle fatigue analysis,但是没有设置材料损伤准则,请问这样的操作是否合理?
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
