为什么我做的撞击两次一模一样操作数据不一样? 20
浏览:955 回答:3
同样的模型,同样的操作,利用lsprepost查看时最大应力位置一样,但是最大应力值相差了大概6%,这样正常吗?是不是我做错了?相差多少属于正常现象?求前辈告知,感激不尽!
毛翎
把计算精度开成双精度,再算两次试试
2018年7月11日
ZZZZZ_2566
同一个模型,再算一遍,一般不会出现这种现象,如果是不同的模型,同样的设置,那么网格划分可能会引起这种问题。
2018年6月22日
hitliuyong
两次后处理结果的应力平均方式一样吗?你这个软件没用过,不过MSC.Marc是这样的
2018年6月21日
