lsdyna撞击,有一个简单的问题想请教前辈? 20
浏览:1292 回答:8
我做的刚体模型撞击固定在钢铁材料上的橡胶模型,算完后利用lsprepost查看von mises应力的时候橡胶和钢铁材料有应力值数据,为什么刚体模型应力值从头到尾数据都为0啊?在我的印象里刚体至少受反作用力的啊?所以我现在认为,von mises是不是对同一个模型内部元块对元块的应力变化分析,而刚体就是一个元块,所以内部应力为0。自学探索,求前辈告知我这么想对不对,感激不尽!
(4)
奈文摩尔
有限元分析里面的刚体的概念是纯理想状态下的,同一compont里面的所有节点之间无相对移动,无应力应变等信息,所以你是查不到刚体的受力信息的尽管它确实在受力,如果你非要看的话,可以做一个接触力传感器,通过设置相关的输出信息来获取接触力信息是可以的。
2019年11月25日
张成标
反作用力和应力是两回事,弄清楚概念再说
2018年10月5日
鲸鱼和月亮
刚体没有变形,所以没有应变和应力。
2018年6月21日
已采纳 评论 4 点赞
易炜
刚体不会变形,也就没有应该,更不会有应力了~
2018年6月21日
