请问abaqus能模拟散热片自然冷却过程吗?
浏览:1537 回答:2
请问abaqus能模拟散热片自然冷却过程吗?就是设置温度场,再输出自然冷却过程?
张晓波
可以 楼上回答的很详细了
2018年6月22日
人力车
看你要做哪种自然冷却分析了。如果是简单的,只用在外表面定义一个自然对流换热系数,当然这个自然对流换热系数你要自己计算或给予经验数值。如果想做封闭空间里的空气自然对流换热,那就要结合CFD做了。
2018年6月22日
