首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
abaqus静力分析?
浏览:751
回答:7
场输出提取的应变怎么是这个样子的,求大神解答
ABAQUS
如何解决负体积问题?
Abaqus提交运算点击Submit后出现这个错误?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
飘影
可以用smooth把曲线平滑一下
2018年6月22日
评论
点赞 1
飘影
静力输出时间历程曲线并无太大意义。这个波动是尝试收敛过程。
2018年6月22日
评论 3
点赞 1
USim
可以通过工具栏result options-computer scalar after averaging调整节点解为完全连续,再输出即可;第二种方法是将默认的先算标量再平均的阈值调整到100%,和方法一操作是等价的;第三种方法是输出附近积分点的应变解,作为近似。
2018年6月22日
已采纳
评论
点赞
寒江雪_123
应力和应变请输出单元的,不要输出节点的。
2018年6月22日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
RecurDyn二次开发ProcessNet专题培训
RecurDyn中国
¥4000
