如何算一个单元上 四个节点到单元中间局部坐标的距离 ?
浏览:1093 回答:8
如何提取一个单元上四个节点的坐标,和在这个单元上所建立的局部柱坐标系的坐标,然后计算一个单元上 四个节点到单元中间局部坐标的距离 ?
刹那间的美
怎么用python,能给点思路吗?
2018年6月25日
eFEA
需要用python来处理
2018年6月25日
评论 6 点赞
