ansys弧长法计算时荷载加不上去,得不到曲线? 20
浏览:1283 回答:4
建的模型单元比较多,还有1W多个耦合的节点,然后用弧长法计算时,得不到荷载曲线,曲线都是平的,荷载很小然后直接就结束了,是不是因为我的模型单元太多,耦合的点太多,导致无法计算?还是有别的原因,请大神们解答!
邹正刚
不应该是单元多的原因;耦合节点太多可能是一个原因。你是什么模型,怎么会有 1W 多个节点耦合?
2018年6月26日
评论 3 点赞
