ls-dyna生成的k文件的修改。修改之后运行有错误,怎么修改正确?
浏览:1025 回答:6
这些错误怎么修改,望详细指导。里面附有k文件。
豆沙包不甜
如果你前处理是Hypermesh的话,检查模型是否存在空或无效的component、prop、mat。上面错误已经把ID号都报给你了,这属于基础问题
2018年6月26日
醉无极
没有定义材料2,没有通过截面把属性赋予part2
2018年6月26日
评论 3 点赞
