hypermesh中焊点信息快速更新? 浏览:1239 回答:1 hypermesh中,由于白车身模型更新,但是焊点信息基本不动,所以想问一下有什么快一点的方法把焊点重新realize一下,需要怎么设置?吸出焊点信息的时候需要设置一些参数吗?
吸出焊点的connector,然后重新realize就可以了。除非你焊点位置变了,否则一般都是这么设置的
