请教一下为什么会有如下两个问题? 50
浏览:1156 回答:4
请教一下为什么会有如下两个问题?的图1
请教一下各位为什么施加了集中力,两者还是没接触呢?
还有一个问题就是为什么上面的部件会是红色呢?
谢谢~
问题是这样的,一个轮子在轨道上沿着轨道滚动,分两个分析步。第一个分析步轨道底面全约束,同时约束轮子除竖直方向以外的自由度,在轮子中心设置了RP点,在RP点上施加竖直向下的集中力。第二个分析步释放轮子沿轨道滚动和绕轴转动的自由度,并施加角速度。
整个问题就是这样的
H&O
麻烦把问题背景描述一下,单纯问为什么会这样,不知道该怎么回答。
2018年6月27日
海鸥乔纳森
你用的是显示计算吧?这个涉及的原因很多,需要看你的具体模型设置才能找到原因。光一个后处理的图没法判断。
2018年6月27日
已采纳 评论 点赞
林丽
你集中力是怎么施加的?朝哪个方向?边界条件如何?这些没有明确的话不知道如何判断
2018年6月27日
