现在做adams 仿真,双机器人(机械臂)协作共搬运一个物体,怎么能保证其末端执行器能保持同步运动? 30
浏览:1497 回答:2
  现在做adams 仿真,双机器人(机械臂)协作共搬运一个物体,怎么能保证其末端执行器能保持同步运动?如果我使用STEP函数的话,可能各个关节都要自己手动调试添加驱动函数,无法保证其精度,到底怎样才能保证双机器人的末端执行器能同步运动到指定位置(走一个曲线就可以)呢?(使用样条函数作为驱动函数还是使用运动学逆解反求关节驱动函数?)请指教,非常感谢!!
辛曼
如果不写出身体(基座)到操作手的位置传递函数   没有啥好办法
2018年7月24日
评论 点赞 1
轻舟来
你都自己回答了,设计末端轨迹,然后分别反求各自机械手各个驱动的参数。
按照这些参数,同时动作,就可以走相同的轨迹了。
2018年10月13日
