ABAQUS子程序错误问题? 30
浏览:2027 回答:5
abaqus运行vumat时出现下面的错误,编写的两个子程序,用相同形式编写,一个能通过,另一个出现下面的错误。
Error in job Job-4: Problem during linking - Single Precision Abaqus/Explicit User Subroutines.   This error may be due to a mismatch in the Abaqus user subroutine arguments.   These arguments sometimes change from release to release, so user subroutines   used with a previous release of Abaqus may need to be adjusted.
  • 不知道是什么原因,请大神指教
许久未见🐬
遇到了相同的问题,我的在log文件里边会显示错误原因,是因为定义变量的时候某个数组没有定义但在计算中是用到了
2022年12月5日
静默的无线电
看下有没有变量名拼写错了
2018年6月28日
评论 3 点赞
