ABAQUS中框架在输入地震波后,各层位移峰值很小是什么原因? 50
浏览:1400 回答:7
在ABAQUS中建立了一个一榀的框剪结构,输入了0.3g的地震波,在运行之后发现各层层间位移很小,只有0.1个毫米左右。如图,是提取出来的各层位移峰值,单位是米,层间位移太小了,有谁遇到此类情况,希望能指点一二,谢谢了【抱拳】
(4)
abaqus。
请问楼主解决了吗,我也遇到同样问题了
2023年10月29日
牛蛙老大001
感觉像是基底层设置隔震了
2018年7月6日
王振
建议检查一下模型,看是不是模型的问题,或者用基底剪力法估算一下层间力看一下跟有限元的接不接近,如果没问题,结构刚度很大这种情况也可能发生啊
2018年6月30日
已采纳 评论 1 点赞
寒江雪_123
先进行模态分析,通过模态分析结果判断模型定义正确性。
2018年6月30日
已采纳 评论 1 点赞
