笛卡尔坐标系转换为柱坐标系,径向是指的哪个方向?
浏览:1381 回答:4
这是一个管道的截面示意图,各坐标轴在笛卡尔坐标系下的方向如下图所示(z轴为管道的高度方向),ansys后处理需要查看管道径向应力,所以转换成柱坐标系后径向是指的哪个方向?谢谢
梦溪
径向是指半径方向
2018年8月1日
吴帝佳
X,Y的合向量方向
2018年8月1日
邹正刚
在圆柱坐标系中,径向是 x 方向;周向是 y 方向;轴向是 z 方向。
2018年7月3日
