workbench和fluent双向耦合? 30
浏览:1128 回答:8
出现如下图所示问题:
(DP 0) System coupling run completed with errors.  Transient Structural (Solution) reported: Solution not converged at time 1.E-03 (load step 1 substep 1).    Run terminated. Please do not save the project if you would like to recover to the last saved state.,
谢谢各位大神
求助
湍流实验室
你是不是流体和估计计算的时间步不一致?这两个时间步长和总的计算时间都要保持一致的
2018年7月3日
评论 5 点赞
湍流实验室
结构部分有问题 找一找设置的问题出在哪
2018年7月2日
