abaqus约束问题?
浏览:1084 回答:1
在abaqus中对一个层叠结构做静力学分析,化简为对称结构,层叠的板之间定义了接触,在上表面施加了位移约束,在三个对称面施加了相应方向的对称约束(如图所示),在计算时不断出现zero menment警告,并且没计算几个增量步就不收敛了。job diagnostics 中除了zero moment没有其他提示。想问下这样施加约束对不对?应该怎么修改约束条件?
haidaidaihai
信息给的太少了。三维实体没有转动所以提示zero moment正常的
2018年7月2日
