关于fluent中用动网格模拟汽车运动,排放粉尘的气固两相流若干问题?
浏览:1312 回答:5
关于fluent中用动网格模拟汽车运动,排放粉尘的气固两相流若干问题?的图1请教一个问题:
模型问题描述:
在隧道内部模拟小汽车通过,小汽车排气筒排出不同粒径的粉尘颗粒,模拟活塞风对粉尘颗粒的影响,查看粉尘颗粒的浓度分布等。初步想法,利用动网格模拟小汽车驶过,利用面代表排气筒,设置粉尘射入排出粉尘。
1、能否利用矩形体代表小汽车,红圈内是设置的一个面,代表排气筒,做后期的动网格模型?
2、能否在做动网格模拟时,是否给定小汽车一定的速度,排气筒排出粉尘?
3、能否做到在600米的隧道模型内,小汽车从入口驶到出口,继续有小汽车从入口进入,是否是周期性的?
(4)
忙碌的搬砖工
针对问题3:可以做一个长一点的隧道,做连续几辆小车,程序控制就可以做到了。
2018年11月1日
NANK
3.动网格不能让一个物体从出口在突然转到入口继续运动,可以换个其他思路
2018年7月12日
NANK
1.可以,2,离散相里面可以单独设置粒子速度,可以和汽车运动速度不一致,
2018年7月12日
cyw
@流体大师 @周游 @雷正升
2018年7月2日
