abaqus里面怎么设置线接触? 准确的说是先线接触,然后是面接触? 该怎么设置呢? 100
浏览:1506 回答:10
想设置曲面和曲面接触,模型不是对称的,所以两个相接触的曲面也不是对称的。在接触里面设置的是面面接触,但是提交提示Too many attempts made for this increment。
模型就是图片这个样子,在轮子中心有一个RP点,RP点与轮子孔内表面耦合约束。
第一个分析步,轨道底面完全固定,后面的分析步一直传递。轮子中心施加Y轴负方向的集中力,同时约束整个轮子除U2以外所有自由度。
第二个分析步,释放整个轮子U1,ur3自由度,同时在RP点施加一个角速度。
提交作业就提示错误,不知道问题是不是出在接触设置上,请各位帮忙看一下。
谢谢
(9)
王国璞
我也常遇见这种问题,我的做法是在接触设置的时候,为调整区域指定容差,就可以成功计算。不知道这样做是否妥当?
2018年11月6日
王国璞
2018年11月6日
王国璞
2018年11月6日
王国璞
这个提示是为这一步分析的收敛做了太多次尝试并且还不收敛。可能是增量步太大,有的时候直接减少增量步也可以收敛。或许和模型有关吧。
2018年11月6日
王国璞
2018年11月6日
梁_2261
我记得通用接触是可以自动从edge to surface转变为 surface to surface的吧,可以看看帮助文件。
2018年7月4日
已采纳 评论 点赞
林丽
加集中力是很不容易收敛的,而且你这个还是耦合之后加集中力。能直接加位移最好,如果是想模拟轴力,可以试试加分布压力到轮子内表面上。
2018年7月3日
Genpaul.Li
信息太少很难判断,把接触截面贴上来,接触参数,以及具体报错内容
2018年7月3日
静默的无线电
初始增量步设置小一点呢
2018年7月3日
