abaqus屈曲分析无法并行运算么?
浏览:1484
使用多核运算进行屈曲分析(buckle分析)时出现这个warning:
The following input options are not supported by parallel execution of element operations: buckle
是不允许并行么?另,屈曲分析特征值结果和网格类型及密度相关性大么?我之前使用一阶四面体和二阶四面体发现结果差距比较大,一般推荐什么类型网格呢?
