Abaqus中摩擦子程序TAULM的方向是怎么确定的呢? 299
浏览:1169 回答:2
Abaqus中摩擦子程序TAULM的方向是怎么确定的呢?的图1子程序里面看到这样的句子
            LM = 0
            TAU(1)      = SIGN(TAUCRIT,TAULM(1))
请问TAULM的方向是怎么确定的
易炜
TAULM要么是0(无所谓方向了),要么就是当前增量步得到的约束应力。然后根据约束应力和 切应力阈值相比较得到是否产生滑移。既然是应力,就可以在任何坐标系下进行转换,TAULM(1)中的(1) 就是摩擦方向的号。至于摩擦方向的定义,可以详见Abaqus Analysis User's Guide   38.1.1中的Local tangent directions on a surface。
2018年7月25日
