ABAQUS模态分析约束模态为什么前六阶频率为零? 50
浏览:1663 回答:14
模态分析中,看了一些帖子说自由模态前六阶频率为零,但是我的已经加了约束了,为什么前六阶频率还是为零,如图,这是我模型有问题还是哪里操作有误呢,请教各位精通这块的大佬,指点一二,谢谢了,[抱拳]
(7)
君成序
看看前6阶模态动画,既然加了约束前六阶还有刚体模态,说明模型没连接好,有一个part是自由的。
2018年7月7日
已采纳 评论 1 点赞 1
zhangdaBIT
前7阶都是0?欠约束吧,发一下inp,或者检查一下振型
2018年7月4日
评论 1 点赞 1
Mojito13
大概率为欠约束
2019年8月31日
不会跑的猪
是装配体的话全部用tie约束,再把装配体约束
2018年8月30日
醉无极
查看下材料参数单位是否正确
2018年7月5日
拉格朗日
自由模态分析吗?前六阶是刚体位移,可以不用关注
2018年7月4日
刘Bingo
应该是这个图,之前上传错了,这个是底部全部固结的
2018年7月4日
评论 4 点赞
