请问HYPERMESH中做ABAQUS前处理时不同部件节点重合的问题? 299
浏览:1383 回答:6
如题,hm中装配体模型不同零件的网格在接触面上有很多节点重合(同一坐标处存在两个节点,分别位于两个不同的component的网格上,没有equivalence),但是导入到abaqus中,所有这类重合节点都会报错,有时候是:
THE SLAVE SURFACE xxx HAS x NODES IN COMMON WITH ITS MASTER SURFACE xxx.
有时候直接说从面所有的点都在主面上什么的。
这个问题非常头疼,hypermesh导入abaqus中时所有的component都变成了一个part,对于这些重合的节点abaqus能够识别谁在谁上面么?请问有什么办法可以解决?
ps:经过检查,我发现是hm中conponents之间出现了共用节点,请问能否在hm中把大量不同component之间公用的节点分开(就像是逆component)
Mr李
可以的 不存在这些问题!请仔细检查一下你在hm中定义的接触面
2018年7月5日
评论 3 点赞
yunduan082
ABAQUS可以自动搜寻接触,需要修改,如下图
2018年7月5日
已采纳 评论 1 点赞
