Abaqus中欧拉体积分数无法设置成功的问题? 150
浏览:1481 回答:6
下面是我尝试的一个例子:我建立了一个欧拉的大的六面体,并建立了一个小的拉格朗日六面体实体及小的拉格朗日六面体壳体,装配时将两个拉格朗日体置于欧拉体的内部,然后我设置欧拉体积分数,发现只能设置在拉格朗日体参考体外部与欧拉体内部间的欧拉体积分数,却不能设置拉格朗日体参考体内部的体积分数,发现设置内部的体积分数结束后时离散场里没有任何一个节点及单元信息,请问各位大神,这到底是怎么回事啊?希望能得到指点。
Abaqus中欧拉体积分数无法设置成功的问题?的图1abaqus6.14.txt
这个txt后缀改成CAE就可以打开了,需要abaqus6.14版本及以上
USim
我拿你的模型试过了,得到的结论。目前可以确切的认为是这样的,上次提问就说过,这个VFT操作过程本身没有任何问题。
2018年7月5日
评论 点赞 2
USim
你的这个问题是由于建模尺寸(1e-6量级)太小了引起的,欧拉单元体积是1e-18量级或更小,导致分割的参考体积被认为是0,故所有单元都是一样的,都是0。
2018年7月5日
已采纳 评论 4 点赞 1
